Was ist das für eine Batterie?
Lantenta
#1 Beitrag von Lantenta » 18. Apr 2010, 12:47
Zuletzt geändert von Lantenta am 22. Sep 2010, 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
nasenbaer
#2 Beitrag von nasenbaer » 18. Apr 2010, 14:55
Grüße von Reinhard und Maria
alt, laut, bezahlt
Lantenta
#3 Beitrag von Lantenta » 18. Apr 2010, 15:25
Zuletzt geändert von Lantenta am 22. Sep 2010, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
nasenbaer
#4 Beitrag von nasenbaer » 18. Apr 2010, 17:20
moin,
da steht:
Beschreibung/Details: Starterbatterie/Serie: Varta Blue dynamic ...
Bei dem Batterie-Typenprogramm steht auf den abgebildeten Batterie groß:
Starterbatterie
Auch aus der Typbezeichnung 595 402080 ( = DIN-Nr. ) ergibt sich das es eine Starterbatterie ist.
Die Handelsmarke der Batterie spielt da keine Rolle.
Die DIN-Nr. ist ausschlaggebend für die Beschaffenheit der Batterie.
So besagt die erste Ziffer 5 das es eine 12V Starterbatterie mit weniger als 100 Ah/Std. ist und die nächsten 2 Ziffern, also hier die 95 kennzeichnen die Kapazität in Ah/Std.
Der Rest sind dann Feinheiten der Ausführung.
alt, laut, bezahlt
Lantenta
#5 Beitrag von Lantenta » 18. Apr 2010, 18:32
nasenbaer
#6 Beitrag von nasenbaer » 18. Apr 2010, 18:54
moin,
Ferndiagnosen sind hier wohl nicht empfehlenswert. Zunächst müßte überprüft werden ob diese Batterie einen Defekt hat.
Wegen der Warnung " Tiefentladung " halte ich es für möglich das eine oder zwei Zellen der Batterie defekt sind.
Zur Überprüfung ist ein einfacher Säureheber völlig ausreichend ( ca. 2-3 € im Baumarkt oder ATU ).
Einfach aus jeder Zelle Säure hinaus ziehen und die Dichte vergleichen. Alle sechs Zellen müssen einigermaßen gleich sein. Sollte eine Zelle ein deutlich niedrigeres Säuregewicht (=Ladezustand) haben ist diese und damit dir ganze Batterie kaputt.
Wenn nicht liegt der Fehler woandersBild, denkbar sind Ladestrom, aber auch mangelhafte Masseverbindung.
alt, laut, bezahlt
Lantenta
#7 Beitrag von Lantenta » 18. Apr 2010, 21:40
