Kondenzwasser an der Fahrzeugscheibe
Hubert60
#1 Beitrag von Hubert60 » 6. Jan 2010, 17:22
meine Frau und ich haben unsere erste Winterreise hinter uns.
Dabei ist ein Problem aufgetreten, welches im Sommer gut zu händeln ist,
das Kondesnwasser an der Innenseite der Fahrzeugscheibe.
Bei unserer Tour hatte sich viel Wasser gebildet, welches am morgen gefroren war.
Ich habe an den Scheiben so einen Rahmen, aus dem man einen gefalteten Vorhang vor die Fenster schieben kann.
Meine Frage ist: welche Möglichkeiten gibt es das kondensieren an den Scheiben zu verhindern oder zumindest zu reduzieren?
Danke im voraus
Hubert
snoopy
#2 Beitrag von snoopy » 6. Jan 2010, 17:28
Hallo Hubert,
da gibt es nur eine wirklich effektive Möglichkeit, nämlich eine Außenisomatte. Diese gibt es von verschiedenen Herstellern. Wir selbst haben seit Jahren eine Matte des Herstellers kantop.
Stephan
#3 Beitrag von freetec598 » 6. Jan 2010, 18:33
Ein kleiner Heizlüfter,der die warme Luft ins Fahrerhaus bläst wirkt Wunder.
Wir haben einen "ECOMAT",ein Schweizer Produkt,auch bei deutlich unter Null Grad keine angelaufenen Führerhausfenster.
lg
peter
#4 Beitrag von oldpitter » 6. Jan 2010, 19:05
Wir hatten (Bei einem Alkoven-Mobil) eine dickere Decke vom Alkoven aus runter hängen lassen bis auf den Boden. Damit war der Wohnraum vom Fahrerhaus abgetrennt.
Es war deutlich wärmer, kein "ziehen" durch kalte Luftströmungen und Keine beschlagenen Scheiben.
Das geht natürlich nicht bei einem Teilintegrierten.
Aber der Tipp von Stephan (snoopy) ist schon goldrichtig. Vom gleichen Hersteller (Kantop) gibt es auch maßgeschneiderte Innenverkleidungen für euren TI.
Sind nicht billig, aber ungemein wirkungsvoll.
Die Frage ist nur: wie oft ist man bei niedrigen Temperaturen unterwegs?
Bei häufiger Nutzung lohnt die Anschaffung schon. ;-)
In der ReiseMobil, Ausgabe 12/2009 Seite 66 ist ein Bericht über die angesprochenen Produkte.
Bunker
#5 Beitrag von Bunker » 6. Jan 2010, 21:53
die Außen-Isomatten von Kantop sind wirklich gut. Sie sind zudem leicht und gut zu verstauen.
Darüberhinaus helfen die auch im Sommer, denn sie schirmen auch die Sonne sehr effektiv ab.
Hartmut
Hubert60
#6 Beitrag von Hubert60 » 7. Jan 2010, 08:59
vielen Dank für die guten Ratschläge.
Auf Dinge wie einen Lüfter aufzustellen wäre ich gar nicht gekommen.
Ich probiere eure Tipps mal aus und hoffe, dann keine zugefrorenen Scheiben im Winter mehr zu haben.
Nochmals allen vielen Dank
Bis dann
Hubert
Fix
#7 Beitrag von Fix » 7. Jan 2010, 09:27
snoopy hat geschrieben:Hallo Hubert,
Stephan
habe die gleiche, es giebt nichts besseres, lüfter kostet strom.
schienbein
#8 Beitrag von schienbein » 7. Jan 2010, 17:04
Deisterspatz hat geschrieben:
Stephan
hallo deisterspatz ( oder gerne auch andere ) , habe da eine frage und zwar : ist es sinnvoll zu einer solchen außen-isomatte auch noch die faltverdunklung zuzuziehen ? danke im vorraus :!:
snoopy
#9 Beitrag von snoopy » 7. Jan 2010, 18:09
schienbein hat geschrieben:[... hallo deisterspatz ( oder gerne auch andere ) , habe da eine frage und zwar : ist es sinnvoll zu einer solchen außen-isomatte auch noch die faltverdunklung zuzuziehen ? danke im vorraus :!:
Wenn die Außenmatte drauf ist, kann die Faltverdunklung offen bleiben. Durch die Außenmatte kann sich die Luftfeuchtigkeit des Innenraums nicht mehr an den kühleren Scheiben absetzen, da diese nämlich nicht mehr kühl sind.
#10 Beitrag von maxima » 7. Jan 2010, 18:14
Sind diese Außenmatten fahrzeugspezifisch? Wir hatten mit diesem Problem auf unser Nordsee-Silvestertour auch zu kämpfen.
Maxima
#11 Beitrag von oldpitter » 7. Jan 2010, 18:58
Ja, es gibt für jeden Fz-/Fahrgestell-Typ ein anderes, da es ja genau zur Scheibe passen muss.
#12 Beitrag von maxima » 7. Jan 2010, 19:33
Danke Peter für den Hinweis, dann werde ich mich mal kümmern!
Maxima
#13 Beitrag von maxima » 7. Jan 2010, 20:35
Danke Klaus!
Kann man so eine Außenmatte im Handel einmal anschauen? Vor allem würde mich das Packmaß interessieren. Ich habe bisher nur Außenmatten von Fiamma gefunden. Maximus hat mir gerade erklärt, dass die Außenmatte die innere Scheibenabdeckung nicht ersetzen würde und in diesem Fall bekommen wir in unserer kleinen Mäusekiste wohl ein Platzproblem. Ich gehe einmal davon aus, dass diese Außenmatte ziemlich voluminös ist. Außen- und Innenmatte, dann noch den Sunblocker, ich glaube wir benötigen einen Anhänger. :shock:
Maxima
#14 Beitrag von maxima » 7. Jan 2010, 20:45
Dakota hat geschrieben:Die Innenmatten kannst du dann getrost zu hause lassen :idea: ;-)
Das glaube ich eher nicht. Wenn wir z.B. frei stehen und es ist Gefahr im Verzug, dann fährt es sich schlecht weg mit den Außenmatten! ;-)
snoopy
#15 Beitrag von snoopy » 7. Jan 2010, 21:15
maxima hat geschrieben:
Und wie oft hat, gerade auf Touren in der richtig kalten Jahreszeit, diese Gefahr schon bestanden ? Ach ja, habt ihr vielleicht auch Stützen am WoMo die ihr runterrkurbelt ?
Bevor du mich falsch verstehst, wenn du / ihr konkrete Ängste habt, dann sollte ihr auf die Außenmatte verzichten und bei der Innenmatte bleiben. Ich kenne solche Fälle durchaus.
Ansonsten nimm die Außenmatte und lass die Innenmatte ruhig daheim. Packmaß ist ungefähr die Höhe der Windschutzscheibe (entlang der Scheibe gemessen) + 10cm . Das ganze als Rolle mit einem Durchmesser von <=20cm, je nachdem wie eng man wickelt.
