Laptop und TV
Meerblick
Laptop und TV
#1 Beitrag von Meerblick » 21. Apr 2009, 21:17
ich habe nun ziemlich viel rumgegoogelt aber nix wertvolles gefunden. du2
In rund vier Monaten (seufz, ächz...) soll unser neues Womo eintreffen.
Vorab habe ich den TFT-Fernseher abbestellt, weil mir die Einbauposition
nicht behagte. Ich neige eigentlich zu einer Laptop...als...TV...Lösung.
Meine Frau braucht ohnehin ein Neues.
Wenn ich die Summen so aufrechne, würde ich schon was "teures" kaufen!
Natürlich ist so einiges im "Busch" von wegen windows 7 und wegfall der
guten alten Festplatten, und statt dessen Flashspeicherlaufwerke, oder wie die Dinger heissen.
Wie man es macht ist es sowieso verkehrt, im Hinblick auf Neuestes.
Ich habe ja noch einiges an Zeit.
Wer hat hierzu Erfahrung? Es darf ruhig arg technisch werden. Selbst ein
Beamer ist gar nicht so abwegig.
Also:
Digitale Dachschüssel von Alden.
Digitaler Receiver 12/230 Volt von???
Laptop mit digitaler TV Karte ??? und ...ich schreibe das mal ganz vereinfacht,
mit ~ 19" und tollem Bild, sprich (HD) Auflösung. :?:
Danke.
Um Missverständnissen vorzubeugen; wir lesen auch gerne und viel, laufen mit unserem Hund, und und und;
aber TV ist auch gewünscht ;-)
#2 Beitrag von oldpitter » 21. Apr 2009, 22:51
Werde morgen ausführlicher schreiben.
Vorab: Welches WoMo kommt denn mit welcher/welchen Aufbaubatterien, mit Solar? Wenn ja wie viel Watt?
Schlepptop muss Festplatte mit betreiben und hat daher mehr Strombedarf wie TFT-Gerät.
#3 Beitrag von Nixus » 22. Apr 2009, 06:47
Guten Morgen Michael,
die Laptop-Idee ist nicht schlecht und wir hatten sie für einige Monate auch schon durchgeführt. Leider sind in Deutschland immer noch viele weiße Flächen vorhanden, dass heißt, wenn man einen gemütlichen Stellplatz in der Fläche gefunden hat, muss es dort nicht auch noch Fernsehempfang geben. Gerade in den schönsten Gegenden wie Schwarzwald, Eifel und dem Bergisches Land gab es immer wieder große Schwierigkeiten einen Sender zu empfangen. Dazu kommt, dass wir uns häufig im Ausland befinden und dort kannst Du, wenn es überhaupt DVB-T Sender gibt, nur die Sendestationen des Gastlandes, in der entsprechenden Landessprache empfangen.
Da uns diese Variante dann zu unprofessionell erschien, sind wir doch wieder bei einer Satellitenschüssel gelandet und haben nun die Camos Kuppel auf dem Dach. Sie ist in ihrem Kunststoffdom gegen Staub, Wasser und sonstige äußere Umwelteinflüsse gut geschützt und dadurch äußerst wartungsarm. Mit ihrem automatischen Suchlauf ist der Satellit schnell und bequem gefunden und die Bildqualität ist auch in Ordnung.
Soviel zu unseren Erfahrungen mit dem Schlepp-Top-Fernsehen und Du wirst bestimmt noch einige andere Meinungen zu lesen bekommen, die dir die Entscheidung bestimmt (nicht) ;-) leichter machen werden.
#4 Beitrag von oldpitter » 22. Apr 2009, 17:38
Hallo Michael
Ich gehe mal davon aus, dass du Satellitenfernsehen empfangen möchtest.
Das Signal aus dem S-Receiver in ein Bild auf dem Laptop zu bekommen, ist das Problem.
Die Einfachste Möglichkeit ist ein USB DVB-S Stick (Nicht verwechseln mit DVB-T!!!!) Den gibt es von Haupauge. Damit ist die Stromversorgung über Laptop auch gesichert und erspart einen Receiver. Es gibt auch externe USB-Receiver mit USB-Kabel. Diese benötigen wieder einen eigenen 230 Volt-Anschluss.
Mit einer eingebauten Fernsehkarte, die über Komposite oder/und S-VHS Anschluss verfügt, kann man das Signal eines beliebigen Receivers auch über den Scartanschluss des Receifers mit entspr. Adapter ins Laptop einspeisen. Es wird dann nur ein TV-Program zum Abspielen benötigt.
So haben wir etliche Monate über Laptop auch Satelitenfernsehen genossen.
Aber diese Lösungen haben den Nachteil - wie gestern schon kurz angesprochen - dass durch den Betrieb des Laptops wegen Betrieb Festplatte, Kühler u.s.w. mehr Strom als durch TFT-Fernseher verbraucht wird.
Wir hatten auch das Problem, dass für eine Permanentmontage kein wirklich geeigneter Platz gefunden wurde.
Ich habe über die Bucht für ca. 250 € einen 19 TFT Fernseher 12 Volt mit DVD-Laufwerk und DVB-T Receifer gekauft.
Wichtig ist bei den Bildschirmen, dass der Blickwinkel mit mind 170° horiz. wie vertik. möglich ist.
Diese Geräte können vermutlich die harten Erschütterungen, wie sie bei Permanentbefestigung an der Wand beim Fahren auftreten, nicht ab.
Unserer reist immer auf dem Bettchen oder im Alkoven mit, wenn wir Fahren. Damit ist er weich gelagert und wird nicht mehr strapaziert wie im normalen Hausgebrauch.
Im WoMo kann er dann beliebig aufgestellt werden.
Ich empfehle, wo immer möglich 12 Volt-Geräte zu verwenden.
Auch für einen Laptop gibt es 12 V Umformer.
Und natürlich auch massig 12 V Receifer.
Jedes "Umformen" von 12 auf 230 Volt kostet auch unnötig Strom. :roll:
Für weitere Erklärungen, auch zu Einzelaspekten, einfach weiterfragen.
:razz:
Meerblick
#5 Beitrag von Meerblick » 22. Apr 2009, 17:38
es wird ein kleines Cathago sein, mit 2 x 80 Ah Gel-Batterien...
vorerst kein Solar...
Ich gehe aber ohnehin nach längstens 2 Tagen wieder an's Stromnetz,
ggf. (wenn ich keinen störe) betreibe ich auch einen Moppel. :oops:
hallo Nixus,
ich stelle mir eigentlich vor, dass ich den Laptop mit einem digitalen Receiver
und einer digitalen Dachschüssel betreiben möchte. Also keine DVB-T Lösung.
Leider weiss ich nun nicht, ob es da etwas qualitativ akzeptables gibt.
Daher meine Anfrage.
Gruss Michael
Meerblick
#6 Beitrag von Meerblick » 22. Apr 2009, 17:59
da haben sich die Tröt's wohl überschnitten...
Mir ist klar, dass ich so ein weinig an der Eierlegendenwollmilchsau suche.
Ein Tip ist schon mal reizvoll: TFT mit Player und DVB-T.
Man könnte so ein Gerät ja wirklich mit Standfuss in alle Richtungen drehen,
zumal sich bei'm Carthago ja noch der Tisch hin und her schieben lässt.
Wir möchten eben möglichst von verschiedenen Punkten aus sehen können.
Bei unserem vorigen Mobil hatten wir den TFT im Schrankauszug und regel-
mässig "Genickstarre".
Wenn jemand aber noch was zum Lap-Top weiss, nur her damit.
