Excel-Tabelle der User-Fahrzeuge
#1 Beitrag von Nixus » 4. Jan 2009, 15:32
Hallo liebe Campers-World-Benutzer
ich habe mir einmal die Mühe gemacht und eure Fahrzeugdaten, die ihr hier im Forum eingestellt habt, in eine Excel-Tabelle zu packen. Wer diese Tabelle haben möchte, braucht nur auf unser WoMo-Bildchen klicken
...................................................................................Bild
und kann sich dann die Tabelle auf seinen PC ziehen und abspeichern. Falls jemand einen Fehler, oder einen falschen Eintrag entdeckt, sollte er oldpitter unverzüglich benachrichtigen, damit er es korrigieren kann. Neue Einträge werden auch weiterhin von ihm bearbeitet. Die Tabelle ist in der Zelle G1 mit einem Speicherdatum versehen, woran man die Aktualität der Liste erkennen kann. In der Zeile 2 stehen diverse Filter zur Verfügung. Man kann diese benutzen, indem man auf das kleine Dreieck rechts neben dem Titel drückt. Es öffnet sich dann ein Auswahlfenster mit den unterschiedlichen Filterkriterien. Damit lassen sich dann gezielt Fahrzeugtypen, Fahrzeughersteller, Aufbauhersteller und Aufbautypen herausfiltern. Man bekommt dann bei der Benutzung der Filter nur die Fahrzeuge angezeigt, die der Auswahl entsprechen.
Probiert einfach mal die Funktionen aus, es kann nichts kaputt gehen, die Tabelle ist durch ein Passwort geschützt. Sollten also Änderungen an den Fahrzeugdaten notwendig sein, müsst ihr oldpitter dazu informieren, er wird die Änderungen dann sofort durchführen.
Falls das Microsoft-Programm "Excel" nicht auf dem eigenen PC vorhanden ist, kann man auch alternativ die Tabellenkalkulation von OpenOffice benutzen.
Die kostenlose Alternative zu den MS-Office-Programmen, könnt ihr euch über diesenLINK auf euren Computer saugen und dann installieren.
So und nun wünsche ich euch viel Spaß an der Fahrzeug-Tabelle.
***Änderung durch MOD: oldpitter weil : Der Fairness halber wurde Arbeit auch mal auf andere Schultern verteilt ***
Zuletzt geändert von Nixus am 11. Nov 2011, 11:43, insgesamt 3-mal geändert.
Ralle
#2 Beitrag von Ralle » 4. Jan 2009, 16:41
Das ist ja unglaublich was du dir da für Arbeit gemacht hast :respekt sehr praktisch zugleich da man auf einen Blick sieht ob irgend jemand das selbe oder ein ähnliches Fahrzeug besitzt um Erfahrung auszutauschen :daumen
Gruß Ralle
#3 Beitrag von oldpitter » 4. Jan 2009, 16:53
Hallo Pit
Sehr schön, so mieses Wetter :mrgreen:
Bild Ich kann mir vorstellen, dass da die Tasten Kopieren/Einfügen glühen ;-)
Danke für die Mühe, die Datei ist echt zu gebrauchen :razz:
#4 Beitrag von Nixus » 4. Jan 2009, 17:00
(at ) Ralle
Danke für die Blumen, für diesen Zweck ist die Tabelle gedacht und deshalb sollten die Angaben auch so genau wie möglich sein.
@Pitter
was will man machen, draußen schneit :schneemann: es, die Frau ist arbeiten, der Hausputz ist fertig.......... Da kommt einem solch eine Beschäftigung gerade recht und wenn das Ergebnis auch noch brauchbar ist, dann hat sich der Zeitaufwand ja gelohnt. ;-)
#5 Beitrag von Breckman » 4. Jan 2009, 17:11
Hallo Nixus,
ich hab da ein Problem:
Wenn ich den Link anklicke, fragt mich der Rechner nach einem Kennwort, um die Tabelle zu öffnen.
Danach funktioniert nichts mehr und ich komme nur noch raus, wenn ich den Rechner runterfahre.
Hast Du da `ne Lösung für mich?
#6 Beitrag von oldpitter » 4. Jan 2009, 17:14
Hast du auf deinem Rechner das Office-Programm Exel?
oder ein anderes Programm, das eine "xls" Datei öffnen kann?
#7 Beitrag von Nixus » 4. Jan 2009, 17:28
Hi Lars,
da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen, denn das Passwort bezieht sich ausschließlich auf die Bearbeitung der Datei und nicht auf den Download. Wenn Du mir in einer PN einmal deine eMail-Adresse verrätst, würde ich dir die Datei einfach mal als Mail senden und Du versuchst sie dann zu öffnen. Wäre so spontan wohl die einfachste Art.
Falls Du kein MS-Office auf dem Rechner hast, würde ich dir den Link zu OpenOffice.org empfehlen. Dort kann man sich ein komplettes Office-Paket zum Nulltarif downloaden. Es beinhaltet alle Programme wie das Microsoftprodukt (Word, Excel, Powerpoint usw.) und ist auch kompatibel zu allen Dateiformaten des Mitbewerbers Microsoft. Aber in einem ist das OpenOffice-Paket unschlagbar, im Preis, denn es kost nix :!:
#8 Beitrag von Nixus » 4. Jan 2009, 17:31
@Breckman
Hab deine Adresse schon und Du hast eine Mail im Postfach.
Viel Glück!
#9 Beitrag von Breckman » 4. Jan 2009, 17:53
danke für die mail.
Die Antwort liegt Dir bereits vor.
Hab Dir aber eine andere mail-Adresse beigefügt.
Hallo Oldpitter,
ja, hab den ganzen Office - Krimskrams auf dem Rechner.
Zusätzlich habe ich das gleiche Problem mit den mails aus dem Forum. :shock:
Lesen kann ich die mails. Wenn ich aber darauf antworten will, versendet Outlook die mail nicht, sondern fragt wiederum nach einem Passwort. :?:
Alle anderen mails, die nicht aus dem Forum kommen, machen keine Probleme.
Kann das am Forum selbst liegen? :?:
Wenn Ihr mir etwas senden möchtet, empfiehlt es sich daher, es besser als PN zu schicken. Das klappt.
Wisst Ihr, was EDV bedeutet???
Ende Der Vernunft!
In dem Sinne,
#10 Beitrag von Nixus » 31. Jan 2010, 12:34
Die Excel-Liste der Userfahrzeuge habe ich zum heutigen Datum, 31.01.2010, aktuallisiert.
Es sind nun schon insgesamt 77 !! Fahrzeuge registriert. Vielen Dank dafür.
Wer noch in die Liste aufgenommen werden möchte soll sein Fahrzeug in der Rubrik Mitgliederfahrzeuge kurz benannt eintragen,
aber haltet euch bitte an das vorgegebene Format und erspart mir damit einiges an Arbeit. Das zulässige Gesamtgewicht,
oder die Länge oder die Hundegarage sind für unseren Zweck unwichtig. Es geht ausschließlich um:
Basisfahrzeugtyp, Motorentyp, Hubraum, Baujahr, Aufbauhersteller, Ausbautyp
Nur diese Kategorien werden übernommen, alles andere könnt ihr euch sparen,
es ist für den angedachten Zweck bedeutungslos und wird nicht in die Liste eingetragen.
Die schon eingetragenen Mitglieder bitte ich, sich ihren eigenen Eintrag noch einmal genau anzuschauen.
Es fehlen von einigen Usern noch Daten, wie Motortyp und Baujahr.
Vielen Dank für eure rege Beteiligung.
menzian
#11 Beitrag von menzian » 24. Jan 2011, 19:04
@Lars,
es gibt für EDV noch eine andere Bezeichnung:
ELEKTRONISCHE DATEN VERZÖGERUNG
zur Zeit ohne Fahrzeug
#12 Beitrag von oldpitter » 10. Nov 2011, 13:25
Hier die aktualisierte Liste der Userfahrzeuge
Zuletzt geändert von oldpitter am 21. Feb 2016, 19:36, insgesamt 31-mal geändert.
#13 Beitrag von Edgar » 10. Nov 2011, 14:34
Das ist ja wirklich unglaublich. Einfach toll :D
Hier meine Daten:
Basisfahrzeug: Ford Transit
Motortyp: 2,2 TDCI
Baujahr: 2011
Aufbauhersteller: Hobby
Aufbautyp: T 600 FC
#14 Beitrag von oldpitter » 10. Nov 2011, 19:54
alles eingetragen 8)
neue Meldungen/Ergänzungen bitte hier Klick eintragen oder als PM an mich.
