Beleuchtung LED
blauweissfan
Hallochen,
so, hab ich gerade auch anderswo eingestellt.
Nun habe ich ein paar LEDs besorgt, und zwar - nach langer Suche - von Reichelt (habe von dort noch was Anderes gebraucht).
1. Eine mit 60 LED's, warmweiss, 2,1W Verbrauch, 45 Grad Abstrahlwinkel, laut Datenblatt 360 lux in 50cm Entfernung.
2. Und eine zweite mit 78 LED's ('the monster'), auch 45 Grad Abstrahlwinkel, 3,1 W, laut Datenblatt 420 lux in 50cm Entfernung.
Meine Messwerte: LED1 hat 280 oder 300 Lux in 50cm Entfernung (ich habe 2 gekauft), das Monster 420 lux. LED2 entspricht also dem Datenblatt, LED1 ist 20% zu dunkel.
Man bemerke dass die Datenblätter von Hersteller sind, die anderen Angaben im Shop von Reichelt. Da steht zB für LED1 (LED2) ein Lichtstrom von 55 lm (165l lm) - passt irgendwie nicht für beide.
LED1: 360 lux in 50cm entspricht 80 lux in 1m, das sind 80 cd, bei 45Grad Abstrahlwinkel gibt das einen Lichtstrom von ca 40lm.
LED2: dementsprechend ca 51 lm,
rein rechnerisch, unter der Annahme dass die 45 Grad für beide stimmen.
Die Messwerte im Womo sind mit LED1 anstelle der 10W Halogen Kaltspiegellampe in etwa gleich, wobei ich deren Abstrahlwinkel nicht kenne, dürfte in etwa gleich bis etwas mehr fokussiert sein als die LED.
Das heisst ein Sparfaktor 5 bezüglich Strom!
Bin mal gespannt was Madam subjektiv zum Licht sagt. Mir kommt es tendentiell sogar etwas dunkler vor als die Halogens, was aber objektiv nicht stimmt. Dabei hab ich schon die stärksten LEDs genommen.....
Madam hat übrigens ein Veto gegen die Leuchtstofflampe vorne eingelegt - so was Häßliches kommt hier nicht rein! (sinngemäß)
Bei der Halogendeckenleuchte muss ich noch warten mit LED Ersatz, da hier die jetzt verwendeten 40W Birnen (450lm) in dem zu verfügung stehenden Platz (noch?) nicht mit LED's ersetzt werden können. Es gibt einfach keine die hell genug sind und noch gut aussehen!
Also, Datenblatt vom Hersteller besorgen!
mfG
mfG
Balgieaner
Ich habe es endlich mal geschaft ein Bild von dem Lichtband zu machen.
Den Monteuren sollte man die Finger abhacken, die haben die Kabel so kurz gehalten das ich mir fast die Finger gebrochen habe und über eine halbe Stunde gebraucht habe das Lichtband anzuschließen.
Aber nach der ersten Fahrt muss ich sagen genial.
Das Licht ist ein schönes warm weiß, nicht zu hell aber auch nicht zu dunkel. Die Spots brauchen wir fast gar nicht mehr.
Ich habe jeweils das Lichtband auf ein Meter abgeschnitten.
Am Ende die Isolierung entfernt und die Kabel angelötet.
Dann an die Nüsterklemme angeklemmt und supi, perfekt.
Verbrauch je ein Meter Lichband 1 Watt.
Hier noch ein Bild.
Hier noch ein Bild.
Viele Grüße aus Balge (Nds)
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Reisebericht Südschweden 2013
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
ich bin ja nun eine Niete , was Technik aller Art betrifft aber eins ist mir aufgefallen,als ich meine Halogenfassungen angeschaut hab und dann bei Conrad LED für diese Fassungen gesucht hab.
Ergebnis: Gibt es nicht,die zwei Stifte gehen immer nur seitwärts weg und somit kann ich die nicht in meine Halogenfassungen stecken,denn diese müssen immer von unten nach oben eingesteckt werden,da sie sonst zur Seite leuchten würden,wenn sie denn überhaupt reinpassen würden.
Die Guten sind ja ,wie hier mehrmals gezeigt,immer so scheibenförmig.
Welche Lösungen gibt es für meine Lampen,um diese gegen LEDs auszuwechseln? Geht es auch ohne löten,umbauen etc.?
Ich kann und will nichts umbauen,löten etc.
lg
peter
lg
peter
Balgieaner
kannst du mal ein Bild von deinen Lampen reinstellen. Wenn die
seitliche Ausgänge haben für die Pins müßte das ein G4H Anschluß sein.
Schau mal auf ´meine Homepage da findest du einige Beispiele vielleicht ist schon das passende für dich dabei.
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Christiane und Axel
WOMO :
Frankia I 700 FD
Hallo Axel,
Bilder kann ich nicht reinstellen.
Offenbar habe ich mich falsch ausgedrückt.
Diese LEDs,die ich bisher hier sehe,haben die Stifte alle am Rand/ an der Seite.
Ich brauch welche,die ihre Stifte nicht am Rand haben,sondern in der Mitte,wie eine Glühbirne bzw. wie ein Halogenbirnchen,welches man in die Autoscheinwerfer einschraubt.
Jetzt habe ich gerade auf Deiner Homepage gesehen,das Du auch solche eingesetzt hast,allerdings weiß ich im Moment weder den Durchmesser meiner Lampen noch welche ich brauche.
Es soll ja einerseits mindestens so hell (warmhell) wie bisher sein,aber eben nur 10 % Stromverbrauch haben.
Danke &
lg
peter
Danke &
lg
peter
Schau mal da:freetec598 hat geschrieben: Ich brauch welche,die ihre Stifte nicht am Rand haben,sondern in der
klick
11. und der 14. Artikel auf der Seite
Hallo Oldpitter,oldpitter hat geschrieben:Schau mal da:freetec598 hat geschrieben: Ich brauch welche,die ihre Stifte nicht am Rand haben,sondern in der
klick
Danke,jou,genau solche such ich.
Welche würdet Ihr empfehlen für unser WOMO mit Hecksitzgruppe?
3 über dem Tisch,und je 1 li & re hinten und vorne an der Sitzbank.
Idealerweise sollte das Licht noch heller sein als diese 10er H-Lämpchen.
Irgendwo habe ich gelesen,es sollten wohl immer mindestens 3 in einer Fassung sein? Siehe P. von Delphin.
Nun muß ich mal in die Garage von "HENRY" fahren und Maß nehmen.
Kennt die Firma und Ihre Produkte jemand? Ich laße mir aus dem Internet generell alles nur auf Rechnung schicken.
lg
peter
Ich empfehle diese, für 9,50 €:
Technische Daten
Fassung: GU4, GY4, G4
9 - 3Chip Power SMDs
Spannung: 11-30V DC
Lichtfarbe: ca. 3200K
Temp.: ca. 35 C
Leistung: ca. 1.8W
Abstrahlwinkel: 120°
Leuchtkraft: ca. 144 lm
Durchmesser: 30mm
Höhe (inc. Pins): 20mm
Die kommen besser mit dem "Autostrom" zurecht.
Die anderen für 6,90 € benötigen GENAU 12 Volt, sind also besser über Trafo zu betreiben.
Technische Daten
Spannung: 11-30V DC
Temp.: ca. 35 C
Leistung: ca. 1.8W
Durchmesser: 30mm
Hallo Peter ,oldpitter hat geschrieben:Ich empfehle diese, für 9,50 €:
Technische Daten
Spannung: 11-30V DC
Temp.: ca. 35 C
Leistung: ca. 1.8W
Durchmesser: 30mm
herzlichen Dank für Deine Mühe,
ich war gerade im WOMO und dabei habe ich gesehen, das in den Lampenfassungen über der Hecksitzgruppe nur so winzige H-Birnchen drin sind wie in den Autoscheinwerfern .Platz in dem kleinen Lampenschirm so ca. 3 cm.Da hätte ich halt auch gerne LEDs gehabt,da wir abends immer in unserer Hecksitzgruppe sitzen und stundenlang lesen und "klönen".
Über dem Tisch sind drei H-Lampen drin,so ca. 5 cm,ich denke,das sind die üblichen.
Im Dunstabzug sind 2 die Gleichen drin.
Im Bad und im Alkoven sind die Birnchen hinter den Abdeckungen,so das ich gar nicht sehen konnte ohne Werkzeug,welche da denn tatsächlich drin sind
Nun werde ich mal Deinem Ratschlag folgen und erst mal drei bei der von Dir empfohlenen Quelle bestellen.
Nochmals Danke &
lg
peter
blauweissfan
Conrad scheint nicht so eine gute Auswahl an LEDs zu haben, ist bei Anderen besser, zB auch Reichelt.
Bei den SMDs muss man etwas aufpassen, die strahlen nämlich 120Grad ab, das ist breit. Gut für Allgemeinbeleuchtung, aber ein Spot ist das nicht. Da sind dann auch 140 lm nicht so sehr hell.
Kommt immer auf dei Anwendung an......
